Problème fonctionnement circuit / Questions Alims
+3
Anthony31
7 participants
CiRSO 32 circuit routier | Haute-Garonne | Venerque :: L’atelier : tout ce qui traite de technique (préparation des voitures, décoration, installation d’une piste…) :: Autres (poignées, alimentation, décors, etc…)
Mon circuit un Carrera Evolution (boite avec 2 F1)
Pour faire simple mon fils à joué il y a quelques mois avec son Papi et depuis il ne fonctionne plus vraiment comme il faut...
J'y ai jeté un œil le weekend dernier et je vois qu'une voiture a le moteur HS (quand on tourne les roues motrices à la main il y a un endroit ou ça force et ça bloque la roue).
Je verrai pour changer le moteur.
La seconde voiture fonctionne correctement sur le circuit quand on lève les roues motrices mais dès que je la pose elle fait quelques cm puis s'arrête alors que le moteur a l'air de forcer.
Pensez vous que le problème soit au niveau de la voiture ou de l'alimentation (celle fournit avec la boite) ?
Avez vous un idée comment tout cela a pu arriver et comment éviter que ça ne se reproduise? (j'ai conscience que mon fils aurait du commencer sur un circuit plus pour les enfants)
Autre question j'ai vu que vous achetiez des alimentations variables, est ce que les alimentations de base sont défaillantes?
Si on achète une alimentation variable comme celles conseillées dans vos posts, est ce qu'une suffit pour gérer les 2 pistes sans effet d’accélération lors de la sortie de piste d'une des 2 voitures?
Est ce que ca a un intérêt sur un petit circuit de changer l'alim ou celle fournie est robuste et suffit?
Enfin si vous avez des conseils je suis preneur...
Anthony31- Nombre de messages : 8
Re: Problème fonctionnement circuit / Questions Alims
Un moteur qui bloque c'est rare, 2 encore plus.
Pas facile de faire un diagnostic par correspondance.
Je te conseillerais d'ouvrir la voiture, que les fils qui vont jusqu'au guide sont ok . Vérifies ta transmission et que les roues tournent librement. Tu peux vérifier ton moteur avec une pile 9V.
Il n'y a pas de souci avec les alimentations de coffret. Mais le grand intérêt des alim variable et de moduler le voltage: par exemple si tu joues avec un petit, tu roules en 8 - 9 V au lieu de 12-13, pour lui la voiture deviendra plus facile à maitriser et les sorties de route moins fréquentes. C'est un investissement très rentable à la longue.
Tu pourras progressivement apprendre à rouler sans aimant en maitrisant la glisse de la voiture: Je suppose que roulant en Carrera sur du Carrera, tes voitures sont encore équipées d'aimant, mais ça c'est une autre histoire : les pneus, les réglages, le lestage, etc...
Pas de souci pour alimenter un circuit avec une seule alim: Sur notre piste club 4 voies, il y a 2 alim pour 2 pistes.
Ronnie31- Nombre de messages : 2120
Ronnie a raison , un diagnostic a distance est difficile, si tu as le temps passes nous voir ,
on pourra te faire une réparation express et te donner des conseils pour éviter que ça se reproduise
Prochaine ouverture du club :
mardi 3 mars à 20h , puis samedi 7 à 14 heures .
cheetah31- Nombre de messages : 3010
Comme les copains, un diagnostique à distance est toujours aléatoire, mais les "pannes" c'est rarement le moteur.
Pour le blocage, ça ressemble beaucoup à un problème de couronne (dents cassées) ou de pignon (fendu).
regarde de très près à la loupe la transmission, il y a des chances de trouver le problème.
Pour l'autre, il s'agit peut être simplement d'une mauvaise position des tresses. quand tu lèves la voiture, elles touchent bien les rails, et à plat il y a un mauvais contact. Soulève les et écarte les un peu, ça peut peut-être marcher.
Et puis nettoie et dégraisse bien la partie métallique (et le reste) de tes rails après une longues inutilisation.
Bob_cramer- Nombre de messages : 79
j'essayerai de passer un mardi soir je suis pas loin
Anthony31 a écrit:j'essayerai de passer un mardi soir je suis pas loin
Attention Anthony ,
le club n'est ouvert que les mardi soir des semaines "paires"
donc prochaines ouvertures : le 3 mars , le 17 mars et ainsi de suite .
Les semaines impaires , notre vice President " Bob31 "
se propose régulièrement d'ouvrir le club pour du roulage libre ,
du bricolage , mais sans organiser de course .
il poste dans le topic " kikivient " sur ce forum , et si des membres
lui indiquent leur venue , il ouvre le club ... merci encore à lui !
https://www.cirso32.com/t1451p270-kikivient-le-mardi-des-semaines-impaires
Viens nous voir avec tes voitures, on verra ensemble le problème.
BOB31- Nombre de messages : 1098
Bonsoir,
sauf imprévu j'essaye de passer vous voir demain soir
Merci pour votre accueil
As tu résolu ton problème sur tes voitures ?
Je réponds pour lui: pignons qui tournent sur l'arbre moteur, on a collé les pignons à la cyano sans trop d'espoir que ça tienne. A remplacer par des pignons neufs pour arbre de 1,5 mm (Scalex ?).Bob_cramer a écrit:As tu résolu ton problème sur tes voitures ?
arzach- Nombre de messages : 1651
Ou pourquoi pas MRRC, pour ses moteurs slim cages
PechMamba- Nombre de messages : 1558
Sur le site MRRC ce modèle "Pinion Gear Racing Brass 1.5 8T f.Ø1.5mm" a l'air de correspondre à votre description et aux nombre de dents.
Oui, cela devrait fonctionner avec ces pignons laiton ("Brass"), et être plus durable.Anthony31 a écrit:Sur le site MRRC ce modèle "Pinion Gear Racing Brass 1.5 8T f.Ø1.5mm" a l'air de correspondre à votre description et aux nombre de dents.
Le produit n'est pas cher, mais tu risques de payer des frais de port pour pas grand chose.
Ca n'a pas tenu longtemps en fait... j'ai un collègue qui a une autre colle on va faire l'essai et en dernier recours je passerai au "brass"
» Cablage fiche XLR - Poignée
» Probleme moteur Scx
» circuit taz
» Mon circuit Ninco
» Mon circuit CARRERA
» circuit taz
» Mon circuit Ninco
