CiRSO 32 circuit routier | Haute-Garonne | Venerque
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Alimentation, voire alimentation fabrication maison
2 participants
Alimentation, voire alimentation fabrication maison Empty Alimentation, voire alimentation fabrication maison
Message  laurent Lun 12 Nov - 10:42
A la recherche d'une alimentation régulée stabilisée pour un deux voies et en parcourant les forums on peut retrouver des références comme :
  • 5-15V et 0-20A (dans les 70 euros) : https://www.graupner.com/Switch-Mode-Power-Supply-PSU-5-15-V-/-0-20-A/6459/
  • alimentations de laboratoire
On peut également trouver des références vers des kit ou des alimentations vraiment très réduites comme
  • 0-30V et 2mA-3A (dans les 15 euros) : https://www.kkmoon.com/p-e0329.html mais à fabriquer soit même
  • dans les 15 euros Yeeco DC DC Alimentation onvertisseurs réglable 5-36V à 1.25-32V Step Down 5A 75W
Savez-vous comment faut-il alimenter ce type de boîtier ? Si il est question d'utiliser un transformateur type pc portable comment doit-il être dimensionné pour sortir 5A ?
Cela risque-t-il selon vous de chauffer et prendre feu ?
Enfin avez-vous des idées ou autres références pour une alimentation avec les critères suivants :
  • léger
  • peu de decibel
  • régulée 0-15V par exemple et sortant au moins 4A
  • stabilisée
laurent
Surnom : drift
Alimentation, voire alimentation fabrication maison Empty Re: Alimentation, voire alimentation fabrication maison
Message  Ju_bil Lun 12 Nov - 23:58
Les 2 derniers sont juste des régulateurs, très probablement à découpage. Donc il faut une alimentation qui va bien en entrée. Une petite alim type chargeur ne sortira pas les 70W requis Evil or Very Mad
Ceci dit ça me donne des idées, ce n'est pas forcément un problème, j'ai peut être d'excellents transfo a récupérer, et avec un pont de diode et une bonne capa ça ira très bien pour alimenter ce genre de choses...
Masculin Nombre de messages : 740
Message  laurent Dim 25 Nov - 17:46
Suite aux derniers échanges et après recherche sur la toile, le projet de fabrication d'une alimentation régulée variable serait donc :
  • transformateur ac 220V vers ac 24V en inductance par exemple
  • redresseur ac vers dc, pont de diode
  • convertisseur variable dc 24V vers dc 1V-24V convertisseur dc vers dc
  • jauge de visualisation Volts - Ampères
  • un boitier
A priori pas besoin de ventiler car on est sur du haché donc l'alimentation serait peu sonore.
Que manque-t-il selon vous ?
Une idée du schéma électrique pour raccorder tout cela ?
Pour le composant convertisseur on en trouve plusieurs types dont celui-ci aussi LAOMAO Régulateur de Tension DC-DC 4,5-30V à 0.8-30V 12A mais saurait-on me dire comment rajouter une bouton pour faire varier tout cela ?
Pour la partie alimention en entrée on peut trouver un 220VAC vers 24DC 10 Amps dans les 20 euros transformateur de puissance de commutation c'est jouable avec ce type de transfo. du coup on le brancherait directement sur le convertisseur variable ?
laurent
Surnom : drift
Message  Ju_bil Dim 25 Nov - 20:33
Un transfo c'est toujours une inductance, en fait plusieurs pour être exact, c'est l'interaction magnétique entre ces inductances qui permet d'obtenir la tension du secondaire.
D'où le schéma élec qui le représente par 2 bobines.
Voici un schémas un peu moche de cablage qui doit fonctionner :
Alimentation, voire alimentation fabrication maison Alim10
Ensuite il faut dimensionner les composants.
Les points à vérifier sont le courant supportable par le pont de diode (ou pont de graetz), mais un pont 10A ça coute pas grand chose.
Soit a partir de la sortie voulue pour la piste, soit a partir des composants de récup le cas échéant  Rolling Eyes
transfo (sortie 24V?)
Pont de diode sortie typique 22,6V (chute de tension classique sur un pont de diode 2 x 0,7V)
Dimensionnent de la capa de régulation (de tête je sais pas mais ça doit se trouver en cherchant un peu)
Ensuite le redresseur variateur.
Enfin la mesure.
NB : la mesure de tension peut poser quelques difficultés mineures selon le fonctionnement de l'étage de sortie du régulateur  mais rien de compliqué ni de couteux à régler (une résistance en parallèle du voltmètre).
